А къде, че не мога да намеря?
Общи приказки 166
Правих му профилактика на механизма с нови пръстени и грес. Шайбата на генератора не е от ония фрайлауф и какво беше не помня точно. Най-обикновенна си е и уж бутах дърпах въртях и според мен поне няма проблем с генератора. Ролката е според мен защото като дам леко гас и с повишаването на оборотите зачестяват цъканията.Last edited by mitkomeg; d.m.y г., 23:03.
Моят механизъм го направих с гресьорка защото ми омръзна да го свалям Имам чувството че ако в годината един път не го сваля започват някакви шумове че два пъти и втулки на механизма правих Доста четох за тази шайба на динамото Когато не е фрайлауф пистовият ремък доста подскача което вреди на механизма и иска по често обслужване - мазанеALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
Първоначално публикувано от oriono Покажи съобщениеТам правят тампони и честно казано са доста добри. Правил съм си там много тампони и нямам забележки. Намират се в индустриалната зона до Тракия.Алфа...всичко друго е компромис!
Колеги, може да не е баш тук мястото, но засяга точно тези, който карат 166......http://clubalfaromeo.com/forum/showt...жантите са в отлично състояние...просто няма как да ми влезнат в употреба....
п.п...сорри на модераторите в раздела ...)
Ебаси как се обезцениха тия 166ци. Стана сумати време продавам една и един не звънна даже да попита. Его и джантите им за по 100лв се намират, баси, пък не е лоша кола...Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщениеЕбаси как се обезцениха тия 166ци. Стана сумати време продавам една и един не звънна даже да попита. Его и джантите им за по 100лв се намират, баси, пък не е лоша кола...
П.С.(Ес-класа не дава това усещане,което ми дава 166-цатаTHERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
Колеги, тази сутрин ми се случи нещо странно. Давам на контакт да паля и температурата 90 градуса и взе стрелката малко по малко да пада и си стигна долу. Датчика е нов и се чудя дали някъде няма проблем с някоя връзка? След това си отчита уж нормално, но дали не шашка компютъра е въпросът...?Алфа...всичко друго е компромис!
Така е , особено сомовите. Фейса държи по-добри цени. Но ако, е бензин и то v6 , и по-добрите jtd ... за автоматите ...там е жалка история.... най-скъпите засега са 3.2 и 2.5 (ръчки разбира се)
Sent from my iPhone using TapatalkVirus Alfa
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТова касае само таблото и няма връзка с компютъра.Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеДнес я закачих от любопитство да видя дали не е дала някакви грешки и хоп p1173. В инфото за грешката пише, FRA и разни там сонди и други и че е записана при 3600 градуса на охлаждащата течност. Айде пак заминал датчик писна ми. Но пък я усетих, че тези дни не върви както трябва. Това ще е трети темп датчик дето ще сменям. Е с този втора ръка изкара 2 години, а с новия....няма да казвам, че смешна работа беше.
Колеги дайте свестен майстор за връзване на 5 канален усилвател проблема е ,че има шум когато слушам сд. майсторите от Авител смятаха че имам проблем от ицса но когато го сменихме проблема си остана и ми трябва мнение от някой който разбира от 166 имам колони и на кората.
